陽光燦爛的日子 2022-11-20 14:23:42 | 浙江省 土建 | 358查看 2回答
請問樓梯間的外墻是按樓梯間墻算還是樓梯間墻,材質不一樣
外墻,除非有單獨的樓梯間外墻做法
首次提交 2022-11-20 14:26:20 最近修改2022-11-20 14:26:55 (修改過1次)
你好:是按照外墻計算。
2022-11-20 14:31:50
老師 這個樓梯間凸出外墻部分 層高是4.08 2層相連的 沒有板 也沒有樓梯 這
老師 這個樓梯間凸出外墻部分 層高是4.08 2層相連的 沒有板 也沒有樓梯 這個只能算一層的建筑面積,還是并入自然層計算呢?
如下圖-10米能算一遍樓梯間地面,然后-6米的地方算一遍樓梯地面還是2層只能算一遍樓梯地面?請老師告訴我是哪一種方法計算正確的!或者2個方法都是錯誤的
請問各位大佬,樓梯間和人流通道的填充墻,應采用鋼絲網加強,這是每個工程的硬性要求還是說具體還要看做法,我在圖紙上沒有看到做法,但是施工單位送審送了這一點。是否應該算給他
