偉偉 2022-11-20 08:38:49 | 陜西省 土建 | 339查看 6回答
消防水池一般用什么類型的土方開挖
大開挖標高、深度如何確定
(6)
開土方移交標高或者原地貌標高
2022-11-20 08:40:51
大開挖。
深度只能看圖紙。
2022-11-20 08:40:06
你好:大開挖標高,底標高是墊層的底標高,上部需要根據(jù)設計圖紙確定。【一般自然地面標高設置為正負零室內外高差300mm的】
2022-11-20 08:43:49
一般都是大開挖,機械挖基坑土方。
2022-11-20 08:48:36
底長≤3倍底寬,且底面積≤150m2按基坑考慮;超出上述范圍,按大開挖土石方考慮。
深度從墊層底到室外地坪。
2022-11-20 08:49:32
深度到墊層底
2022-11-20 09:12:43
