傻瓜%棉花糖 2018-01-23 14:19:54 | 陜西省 土建 | 2117查看 3回答
為什么我用大開挖繪制的素土回填土方量和我用大開挖回填圖繪制的土方回填量不一樣
用大開挖繪制的素土回填土方量和 用大開挖回填圖繪制的土方回填量不一樣,因為計算的方法 不一樣呀。
2018-01-23 14:39:28
您好,計算結果應該是一樣的。看一下你回填的深度是否設置準確。。如果相同回填材料的時候可以按照繪圖習慣設置。
2018-01-23 14:43:56
你好,是不是回填的位置不一樣,素土回填有基坑的素土回填,還有基礎素土回填的。
2018-01-23 22:37:59
