年華少年 2022-11-19 23:13:34 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 2594查看 2回答
圈梁一邊是構造柱,一邊是結構墻,植筋應該是4根,為什么軟件出量出了8根
GXZ 鉆石專家
答題: 233382 被贊: 44336
核對一下,應該是手工計算的問題
2022-11-19 23:16:00
Honer 專家
答題: 3186 被贊: 752
上下部兩側都需要植筋,所以是上下各4根
2022-11-20 09:18:54
雙柱獨立基礎頂部配筋
在GTJ2018算量軟件中;獨立基礎新建參數化(兩階)的頂部與下部配筋完全有誤;上部配筋完全按照第一階尺寸來。不使用參數化建模型、使用獨立基礎單元建立(兩階);下部配筋按照第一階尺寸來、上部按照第二階段尺寸來。(其中鋼筋縮減、保護層、起步距離啥的不用解釋)想不明白的是(該軟件工程設置里面也沒有這個設置、是軟件的問題還是我對圖集理解的不透徹?、三維圖集顯示的上部配筋也是在獨立基礎第二階段頂部進行布置、且是錨入柱子的長度也完全給出了參數)解決方法難道只有使用表格計算?或者編輯頂部鋼筋后進行鎖定?這種雙柱獨立基礎的、鋼筋布置圖,最好那位大神能提供一下現場圖片。2021-07-05 19:47:15 補充采用參數化建立的兩階獨立基礎:如圖;C16@200 /C16@200(底部、頂部)鋼筋出現明顯有誤采用獨立單元建立的兩階獨立基礎:如本問題第一張截圖(底部同底部尺寸、頂部配筋已經顯示在第二階底部)2021-07-05 19:53:31 補充頂部柱間必須要有規定的參數(也就是說必須表示出根數、右邊施工圖)2021-07-05 20:11:49 補充補圖
數據更新時間 : 2025-05-22
