DU 2022-11-19 09:12:15 | 山東省 土建 | 380查看 5回答
為什么通長筋是2C6@500?圖紙上不是A6嗎?500-600為啥選了500?
一般選500,遇到砌塊模數為200時候,可以按照600上下布置拉結筋
應該是A6.
100厚墻應該是1A6
2022-11-19 09:14:02
從設計說明看是2A6@500。軟件中輸入的信息有誤。
2022-11-19 09:14:09
可能構件屬性里鋼筋級別輸入錯了,按圖紙a6
間距500-600也就是說可以按500算,也可以按600算。
2022-11-19 09:15:00
設計說明不少于2根,直徑是6的,500-600,輸入為550。2C6-550。
2022-11-19 09:15:28
你好:
2022-11-19 09:15:35
