文叨叨叨 2019-03-28 14:47:11 | 山東省 土建 | 718查看 2回答
拉結(jié)筋設(shè)置問題
這個拉結(jié)筋我再定義砌體墻時候2c6-500砌體通長筋設(shè)置了
還用在生成砌體加筋嗎?
可以設(shè)置砌體加筋來計算植筋的根數(shù),把砌體加筋的深入墻長度設(shè)置為10
2019-03-28 14:48:56
砌體加筋主要是用來計算砌體植筋長度的,如果砌體通長筋是施工前預(yù)留的就不需要做加筋,如果通長筋是在砌體的時候才做的,就需要進行植筋,就需要做,目前工程上一般都是植筋的做法,所以你應(yīng)該加上砌體加筋。你的工程設(shè)置中,砌體那里也要改成植筋
2019-03-28 14:50:32
