  • KL1(4),300*700,A8@100,2C22中的2C22,是表示上下部都是2C22的通常筋嗎
    集中標注:KL1(4),300*700,A8@100,2C22中的2C22,是表示上下部都是2C22的通常筋嗎?還是僅僅指梁上部通常筋是2C22的呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,就是上部的通長筋。 不是上下,下部的鋼筋在原位標注中。
    2009-12-06 10:55:01
  • 如果原位標注中沒有上部鋼筋,那它就是上部通長筋
    2009-12-06 16:05:17
  • 是上部通長筋,這種情況是因為梁的下部筋在每一跨有不同的改變,所以就在原位標注中了,不在集中標注中定義了
    2009-12-06 16:25:46
  • KL1(4),300*700,A8@100,2C22中的2C22,僅僅指梁上部通常筋是2C22的
    2009-12-06 11:12:35
  • 表示上部是2C22的通常筋,沒有下通筋
    2009-12-06 11:45:52
  • 這個表示方法只給出了上部通常鋼筋。
    2009-12-06 13:20:03
  • 是上部通長筋 這個應該是梁的原位標注,下部鋼筋還要看圖紙上梁沒一跨具體 的鋼筋
    2009-12-06 14:53:48
  • 集中標注:KL1(4),300*700,A8@100,2C22中的2C22,不是表示上下部都是2C22的通常筋的,就是指梁上部通常筋是2C22的。
    2009-12-06 15:20:54
  • 是的。2C22 表示該梁的上部通常筋。量的下部鋼筋在原位標注中。
    2009-12-07 09:41:56
  • 2C22中的2C22是集中標注,是上部通長筋.其余鋼筋在原位上標注
    2009-12-07 15:52:11
  • 那這要看是在那個位置標注而言,集中標注在“;”前就是上部通長筋(也包括沒有“;”),原位標注在梁的上部是面筋,下部的底筋。
    2009-12-06 10:54:43
主站蜘蛛池模板: 刚察县| 玉屏| 常熟市| 景洪市| 黄石市| 屏山县| 陆丰市| 祁门县| 焉耆| 应用必备| 延川县| 长宁区| 阜新市| 安塞县| 巴里| 双流县| 德令哈市| 屏东市| 顺昌县| 扬州市| 东安县| 新安县| 蕉岭县| 通山县| 商城县| 三亚市| 东宁县| 左云县| 天祝| 两当县| 新巴尔虎左旗| 鹤壁市| 门源| 沂源县| 徐州市| 色达县| 凤冈县| 郴州市| 分宜县| 澳门| 正阳县|
