luyongli2001 2011-05-01 09:53:32 | 北京市 其他專業 | 3773查看 4回答
基礎梁配筋問題
基礎梁配筋 JZL7(1)700*900Y A10@200(4) B4C25;T2C25+5C22 N4C16;LA8@400 YC14@250;A8@300 中 YC14@250;A8@300是什么意思?問題補充:但是也有人說是基礎梁下的條形基礎配筋啊,這跟梁加掖筋一樣嗎?其實也可以按基礎梁配筋加上條形基礎配筋 ,對吧?
已采納YC14@250;A8@300 此信息是基礎梁下條形基礎部位的配筋形式 C14-259代表短向受力筋 A8-300代表縱向分布筋 可以建立條形基礎繪制 截面尺寸按照圖紙釋出的即可 底部擴大部分用條形基礎畫 上邊用基礎梁畫
2011-05-01 10:08:27
YC14@250;A8@300是 梁加腋,在原位標注中輸入即可;
2011-05-01 09:54:39
JZL7(1)700*900Y 帶基礎梁的條形基礎,基礎梁700*900,A10@200(4) 基礎梁箍筋 B4C25 基礎梁底部鋼筋,T2C25+5C22基礎梁頂部鋼筋;N4C16;LA8@400側面抗扭筋及拉筋; YC14@250;基礎底板受力筋(鋼筋長度就是基礎寬度-2邊的保護層),;A8@300是基礎梁2側的基礎底板分布筋;
2011-05-01 10:29:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
