余生不將就--A閆曉曉 2022-11-18 16:31:17 | 陜西省 土建 | 1333查看 3回答
布筋范圍重疊
校核板筋圖元時,提示布筋范圍重疊怎么辦
雙擊一下錯誤提示看看哪里重疊,然后調整布筋范圍調到不重疊
2022-11-18 16:32:52
你好:提示如圖:
場景一:顯示白色網狀,一般是不同方向范圍重疊,檢查布筋范圍若正確可直接忽略。
場景二:不同分層的板布筋范圍重疊,可以忽略。
場景三:顯示紅色網格,檢查范圍有重疊,需要根據實際工程范圍確定;若范圍確實與實際工程要求不符,則需要修改板受力筋范圍/修改負筋范圍。如圖:
備注:1.提示范圍重疊鋼筋不會扣減。
2.板筋校核可以檢查板鋼筋和筏板鋼筋布置范圍是否有重疊或標注無標識的板筋。
2022-11-18 16:35:36
你好,有的時候這個問題是需要調整的,有的是可以忽略的,繪制是正確的。具體情況具體對待。
2022-11-21 23:41:32
