李增軍 2009-12-05 20:28:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 1回答
軟件沒有識別到基礎梁與伐板的連接?
基礎梁一端是樁承臺,另一端與伐板連接(與伐板連接處無承臺)我用軟件計算,基礎梁與伐板沒有連接(錨固),怎么辦?修改接點設置嗎?大家可以畫起試一下,謝謝?問題補充:基礎梁在伐板外喲,伐板,基礎梁,承臺三個頂標高一致
已采納首先需要確定一下基礎梁與筏板之間關系,按常理說基礎梁布置于筏板之內時只是由于其中的某段受力不能滿足要求而設置梁來加強一下,所以只需要按照圖示位置繪制上即可,端頭的錨固按構造要求即可。 基礎梁在筏板外側,只是與筏板有構造性的搭接,說明梁上的構件不是將力傳到筏板基礎上的。不知道你能不能理解這樣的說法,或是我對圖紙的理解出現了偏差,不妨截圖上來看一下,我們都可以幫到你。 將原圖掃描一下傳上來,看后才能確定怎處理比較合理。
2009-12-05 21:50:30
