小河淌水 2009-12-05 20:22:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 2回答
GGJ2009
伐板基礎(chǔ),伐板頂標(biāo)高與主樓樁承臺(tái)頂標(biāo)高相同,伐板厚度為400毫米,主樓樁承臺(tái)厚度1800-2000毫米,主樓樁承臺(tái)有上下雙層鋼筋布置的,有單層鋼筋布置的,請(qǐng)問(wèn)伐板基礎(chǔ)鋼筋遇主樓樁承臺(tái)時(shí)如何處理? (1)、伐板基礎(chǔ)鋼筋遇主樓樁承臺(tái)時(shí)(雙層鋼筋布置)如何處理?是否為錨入主樓樁承臺(tái)? (2)、伐板基礎(chǔ)鋼筋遇主樓樁承臺(tái)時(shí)(單層鋼筋布置)如何處理?是否滿鋪主樓樁承臺(tái)? (3)、請(qǐng)問(wèn)以上2種情況,軟件計(jì)算時(shí),如何設(shè)置? 謝謝
對(duì)于這樣的情況主要還是來(lái)看設(shè)計(jì)者的意圖,如果設(shè)計(jì)者充分考慮了樁承臺(tái)與筏板基礎(chǔ)之間的受力的話,會(huì)在設(shè)計(jì)說(shuō)明中來(lái)標(biāo)注出兩者之間的關(guān)系的,與設(shè)計(jì)者溝通一下吧,畢竟尊重設(shè)計(jì)是我們必須做到的基本要求。
2009-12-05 21:55:36
以設(shè)計(jì)為準(zhǔn),一般來(lái)說(shuō),筏板鋼筋不存在往承臺(tái)錨固的問(wèn)題 筏板本就是支座,不存在錨固,只需要按構(gòu)造配筋。 這么跟說(shuō)吧,筏板的鋼筋按筏板范圍布置,不必考慮承臺(tái)的影響
2009-12-06 10:23:31
