AICOM006 2011-03-01 10:27:56 | 北京市 其他專業 | 6373查看 3回答
輕鋼龍骨如何分單排和雙排
輕鋼龍骨如何分單排和雙排,75系列輕鋼龍骨隔墻,雙面石膏板,看它的圖怎么感覺像是單排龍骨呢 不知如何傳上圖,所以傳不上來,問題補充:我主要是想知道龍骨是雙排還是單排,墻厚是150
已采納輕鋼龍骨如何分單排和雙排,75系列輕鋼龍骨隔墻,雙面石膏板,看它的圖怎么感覺像是單排龍骨呢 不知如何傳上圖,所以傳不上來, 一般75系列輕鋼龍骨隔墻,雙面單層石膏板墻厚100,雙面雙層石膏板墻厚120,采用單排龍骨,龍骨間距400左右。 雙面雙層石膏板墻厚150,用100輕鋼龍骨,石膏板厚12,雙面雙層石膏板48厚。 是單排龍骨! 有紙版龍骨隔墻圖集,不能共享。 去下載88J2-5(2007)墻身-輕鋼龍骨紙面石膏板
2011-03-01 12:43:48
按設計圖紙確定。
2011-03-01 12:08:15
如果沒有要求一般都是單排龍骨,傳圖:(1)使用客戶端里的截圖工具,將工程的部分內容截下,鼠標右鍵點擊圖片,選擇“圖片另存為”,選擇存儲路徑(放在桌面就可以),并注意修改圖片名稱。(2)返回到提問頁面(或回答頁面),點擊“瀏覽”按鈕,在彈出的文件窗口中將文件類型設定為“所有文件(*.*)”,選擇剛才的截圖文件,打開,最后點擊“提交問題”即可。
2011-03-01 10:46:17
