1932858789@qq.com 2017-03-21 21:35:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7706查看 4回答
暗柱箍筋/拉筋 C10@100(C8@100) 是什么意思,應該怎么步驟箍筋和拉筋?
請問 截圖中的 箍筋 和 拉筋 標注 應該怎么 解釋? 在軟件中應該怎么布置?謝謝!
已采納暗柱箍筋/拉筋 C10@100(C8@100) 是:前面表示外箍筋,括號內表示內箍筋也就是拉筋。選擇一字型參數化暗柱,屬性當中按照設計箍筋輸入C10@100,拉筋輸入C8@100就可以。
2017-03-22 07:13:18
你這要看相應的設計說明,有可以是指某個部位的柱。
2017-03-21 21:37:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
