造價小張 2022-11-17 09:58:19 | 四川省 土建 | 234查看 1回答
有人根據下面圖片認為溫度鋼筋也有彎折
容易
答題: 210 被贊: 43
需要彎折的
2022-11-17 09:59:42
你好陳工,請問這種線性馬蹬筋我該選Ⅱ還是Ⅲ型?因為馬蹬筋底腳接觸模板h2=板厚-保護層-面筋直徑和?
L1我設的是1000?L2是板厚-保護層-面筋直徑之和?L3是底筋間距一半?我選的是Ⅱ型的馬蹬筋這種設置合理嗎?
筏板獨基附加鋼筋鋼筋怎么確認(長度按照獨基寬-2*保護層厚度是否正確)
梁兩側板厚110保護層15腹板高度大于450就要設側面鋼筋為什么不能自動生成呢?
現場用的這種鐵馬凳我L1設的700mm,L3設100mm,L2是板厚-保護層-面筋直徑-2馬蹬直徑?
L2需不需減馬蹬上下兩個本身的直徑?
請問板其他鋼筋這個L處想設置成(長-兩個保護層)應該怎么辦,因為其中長不一樣
數據更新時間 : 2025-05-25
