hggrh 2017-01-10 23:50:07 | 四川省 土建 | 888查看 3回答
現場用的這種鐵馬凳我L1設的700mm,L3設100mm,L2是板厚-保護層-面筋直徑-2馬蹬直徑?
L2需不需減馬蹬上下兩個本身的直徑?
現場用的這種鐵馬凳我L1設的700mm,L3設100mm,L2是板厚-保護層-面筋直徑-2馬蹬直徑,這樣沒錯,L2需要減馬蹬上下兩個本身的直徑,
2017-01-11 07:20:55
是的,你理解是對的.
2017-01-11 07:40:08
馬凳嘛,實際施工有時候不那么規范的。
2017-01-11 08:29:42
