636490hi 2009-12-05 12:32:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 411查看 2回答
圖形2008外墻抹灰怎樣定義
圖形2008中,框架結構,外墻與框架柱外邊平齊,外墻抹灰定義后,套定額工程量表達式怎樣選能與手算相符,查看工程量后,那些量進入定額
已采納一般都選擇墻面抹灰面積代碼 在2009年第二三期的數字造價中有關于房間裝修中各代碼表示的工程量的講解,可以下載查看一下 在使用軟件時可以先用一個小工程去繪制構件,匯總去查看圖元計算式,與手工計算的工程量去對比,把里面的不同代碼表示的部位的工程量弄明白最好
2009-12-05 12:35:53
圖形2008中,框架結構,外墻與框架柱外邊平齊,外墻抹灰定義后,套定額工程量表達式怎樣選能與手算相符,查看工程量后,那些量進入定額 可以在量表中選擇墻面塊料面積、墻面抹灰面積代碼,根據設計要求選擇一種套定額。
2009-12-05 12:37:14
