sh****@163.com 2009-03-31 16:19:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 389查看 4回答
2008圖形定義柱層
怎樣在2008圖形里按標(biāo)高定義柱層問題補(bǔ)充:當(dāng)一個工程中樓層很多且有柱表的時候,怎樣按標(biāo)高定義柱層
已采納點擊工具條構(gòu)件選中柱表,點擊新建柱,先建立相應(yīng)的的柱截面、配筋信息,再點擊新建柱層,若多層一致的話可以修改后面的標(biāo)高,在變截面或變配筋樓層再點擊新建柱層,修改相應(yīng)的信息完成這個柱子信息,依次建完整個工程的柱子,點擊下面的生成構(gòu)件按鈕,這樣每個樓層都有柱子的信息。
2009-03-31 20:03:04
怎樣在2008圖形里按標(biāo)高定義柱層? 在各樓層柱子的定義中修改柱子的高度。
2009-03-31 16:23:33
點擊柱表,把相應(yīng)的的柱的高度、信息輸入就行了
2009-03-31 16:34:59
在柱構(gòu)件里面,按不同標(biāo)高分別繪制,定義不同柱的屬性
2009-03-31 17:42:21
