登云路選手 2022-11-16 19:43:06 | 浙江省 土建 | 537查看 4回答
跨越夾層的剪力墻按兩層還是一層建模?
請(qǐng)問(wèn),跨越夾層的剪力墻是分兩層還是一層建模,如果是兩層的話,實(shí)際上縱筋不需要搭接,這樣就多算了很多量,6米高的總高度,一根貫通就行,不知道軟件有處理的辦法嗎,
可以按一層建模
2022-11-16 19:45:46
你好:按照一層定義。
2022-11-16 19:48:39
應(yīng)該按一層建模,如果按兩層建模的話,可以修改一下豎向構(gòu)件的定尺長(zhǎng)度
2022-11-16 19:48:51
按兩層建模,把豎向鋼筋的搭接豎向改成對(duì)焊,這樣不增加工程量。
2022-11-16 19:50:45
