行 必有方 2022-01-09 09:57:45 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 2771查看 4回答
GTJ2021里地下一層的柱和剪力墻要畫在基礎層還是-1層?
建筑有地下一層,標高是基礎頂到-0.05;基礎是樁承臺+筏板基礎 頂標高相同都是-3.2;那么-1層柱和剪力墻應該畫在基礎層還是-1層呢?
畫在基礎層可以設置柱底標高為基礎頂標高,但是-1層就沒柱了,這樣可以嗎?
-1層柱和剪力墻-1層呢是必須畫的,基礎層可以畫也可以不畫,只要柱和剪力墻相基礎相接,軟件會正確計算插筋。如果基礎層不畫,則插筋在-1層計算,如果在基礎層也畫上,則在基礎層計算插筋。
2022-01-09 10:04:03
地下一層的柱和剪力墻要畫在 -1層 。
2022-01-09 09:58:40
在地下室定義布置
2022-01-09 09:59:27
建議柱子和墻同時畫在基礎層或者基礎的上層,不能分開畫
2022-01-09 10:00:57
