maidou 2009-12-05 10:37:07 | 北京市 土建算量GCL2013 | 926查看 4回答
關于鋼筋算量10.0中,板分布筋及挑檐中鋼筋的編輯
鋼筋算量10.0:我已經(jīng)在板負筋中按圖紙輸入了板分布筋φ8@200,計算后,在編輯鋼筋中查看分布筋,不知道軟件自己計算的是不是正確的,反正我是按圖紙布置的,但是查看的尺寸對不上。 另外,所給圖紙有挑檐,采用單構件輸入,但是沒有合適的圖集,想自己編輯鋼筋,不知道怎么輸入。請問我想把圖復制上來,怎么弄,我已經(jīng)剪切成圖片的格式,可不讓我黏貼。
已采納鋼筋算量10.0:我已經(jīng)在板負筋中按圖紙輸入了板分布筋φ8@200,計算后,在編輯鋼筋中查看分布筋,不知道軟件自己計算的是不是正確的,反正我是按圖紙布置的,但是查看的尺寸對不上。 負筋的分布筋是按負筋的長度計算的 ,只要按照圖紙布置負筋,軟件計算就沒問題。 另外,所給圖紙有挑檐,采用單構件輸入,但是沒有合適的圖集,想自己編輯鋼筋,可按圖紙標注的鋼筋自己計算長度、根數(shù)后再輸入。
2009-12-05 15:48:37
負筋的分布筋是與負筋搭接計算的。 單構件輸入中直接輸入鋼筋號,就可以選擇鋼筋圖形、規(guī)格了,編輯計算式、輸入根數(shù)就可以計算了。
2009-12-05 10:41:54
1、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數(shù)=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數(shù)=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1 3、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時支撐上下層) 根據(jù)實際情況直接計算鋼筋的長度、根數(shù)即可,在軟件中可以利用直接輸入法輸入計算。
2009-12-05 10:44:36
圖紙上是乍不到的,只能在屬性中看
2009-12-05 10:47:10
