maidou 2009-12-02 15:41:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 641查看 7回答
關(guān)于鋼筋算量10.0板負(fù)筋的定義
在鋼筋算量10.0中定義板負(fù)筋時,“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋標(biāo)注長度”其中有1、支座內(nèi)邊線 2、支座外邊線 3、支座中心線 4、支座軸線 5、負(fù)筋線長度 里面默認(rèn)的是支座內(nèi)邊線,請問這項需要選擇嗎
(7)
已采納要選擇,1、支座內(nèi)邊線 是指標(biāo)注長度+支座長度 2、支座外邊線 是指標(biāo)注長度 3、支座中心線 是指標(biāo)注長度+支座長度/2 4、支座軸線 是指標(biāo)注長度+支座軸線至支座外邊緣的距離 5、負(fù)筋線長度 是指負(fù)筋總長度,包括彎鉤
2009-12-02 16:06:06
首先你要熟悉你的圖紙上是按什么定義繪制的板負(fù)筋,圖紙上說明什么你就設(shè)置成什么!支座是負(fù)筋所跨的梁!見意先熟悉好圖紙!
2009-12-02 16:26:08
一般在設(shè)計說明中會有類似說明“板負(fù)筋長度自兩邊算起”。 這樣的話就在計算設(shè)置中板設(shè)置的最下方有個“單邊負(fù)筋是否包含支座”的地方將“是”改為“否”!
2009-12-02 16:30:46
看一下你圖紙的 要求是支座內(nèi)邊線 開始計算長度 還是不包含支座的 從外邊線開始計算的 可以選擇修改
2009-12-02 15:42:45
要選擇的,看圖紙的標(biāo)注是什么形式就設(shè)置什么形式的,要保持一致。
2009-12-02 15:45:29
這需要看圖紙上的標(biāo)注情況,一般結(jié)構(gòu)圖里有說明是從什么地方算起的,沒有就看圖紙上負(fù)筋是怎么畫的。這個選擇最終決定了鋼筋的計算長度!
2009-12-02 15:50:07
需要選擇,根據(jù)圖紙選擇
2009-12-02 15:50:41
