  • 2008年屋面防水定額的SBS卷材含量夠不夠
    2003年SBS屋面防水定額的SBS卷材含量是140平方米,2008年屋面防水定額的SBS卷材含量給123.41平方米和111.5平方米,這個含量夠不夠?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • SBS卷材只是有一些接頭損耗,幾乎沒有其他損耗,定額應該夠了
    2009-12-06 16:32:26
  • 應該夠用工藝和技術都先進了
    2009-12-05 10:22:11
  • 哈哈 定額反映的社會的生產平均水平 。應該是夠的
    2009-12-05 10:26:16
  • 這是平均水平,肯定是夠了
    2009-12-05 10:26:36
  • 如果實際施工中不夠,按市場價執行,定額含量反映的是社會平均水平,應該夠的
    2009-12-05 10:31:12
  • 這個含量是綜合各類工程的平均施工工藝水平測算的數量,基于當前水平,是可以的, 出屋面的結構按50厘米附加層是已經含在所套取的定額子目中的,不應重復計算
    2009-12-05 09:37:27
  • 應該夠了吧,定額是那樣測定的,施工當中一定要節約使用的
    2009-12-05 09:38:00
  • 這些含量都是經過國家定額測定部門根據現場使用情況測定出來的,足夠使用了。 看看計算規則,包含附加層嗎? 那它的消耗量應該夠了,2003肯定高了。2008定額修正了很多項目。
    2009-12-05 09:45:57
  • 2003 定額的含量140,是不是計算規則不同,它的屋面防水層計算到女兒墻的外皮。2008定額屋面防水層只計算到女兒墻的里皮。
    2009-12-05 09:51:28
  • 回答:這種情況是你們當地造價管理站在考慮了當地的實際消耗量水平的基礎上所提高的,對于原來的定額水平底,現在按社會平均水平提高了一部分。所以應該是沒問題的
    2009-12-05 09:52:56
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 大荔县| 裕民县| 汕头市| 凤冈县| 加查县| 南溪县| 平武县| 蕉岭县| 鄂州市| 上栗县| 淅川县| 利川市| 江陵县| 桐庐县| 溧阳市| 白山市| 闽清县| 苏尼特左旗| 新龙县| 莱阳市| 温州市| 剑阁县| 青冈县| 台中市| 潼南县| 诸城市| 高台县| 铜梁县| 巨鹿县| 华宁县| 新巴尔虎左旗| 莱州市| 山阳县| 樟树市| 法库县| 台东县| 荥阳市| 彰化县| 攀枝花市| 洱源县|
