林子 2013-02-22 21:27:23 | 河北省 其他專業 | 1339查看 4回答
有些地下室板中說明要用雙層雙向鋼筋,那么板中畫的負筋還用布置么?
有些地下室板中說明要用雙層雙向鋼筋,那么板中畫的負筋還用布置么?假如要布置那板就成了3層筋了,第三層筋 是不是不用 分布筋 ? 它們三層上下間距是怎么規定的?
已采納按設計要求布置鋼筋,當存在有面筋時,布置的負筋中分布即使有設置,軟件也不會計算。
2013-02-22 21:29:33
已采納1. 有些地下室板中說明要用雙層雙向鋼筋,那么板中畫的負筋還用布置么?——負筋應該按設計據實布置。 2. 假如要布置那板就成了3層筋了,第三層筋 是不是不用 分布筋 ?——是的負筋是不用分布筋的,即便在工程設置中或屬性框中有分布筋,軟件也不會計算的。因為“雙層雙向鋼筋”的雙向面筋已經作為了其分布鋼筋。 3. 它們三層上下間距是怎么規定的?——雙向底筋距板底一個保護層15mm;雙向面筋和板負筋鋼筋都是面筋它們是并列交疊綁扎在一起的,最上層鋼筋距板頂一個保護層也是15mm。
2013-02-22 21:44:40
已采納雙層雙向的鋼筋就不會有分布筋了。
2013-02-26 20:47:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
