感謝你們 2009-12-04 16:26:23 | 四川省 其他專業 | 544查看 5回答
我輸入側面縱筋G4A12時會默認拉筋A6,是不是有縱筋就會有拉筋?拉筋和箍筋型號應該相同嗎?
我輸入側面縱筋G4A12時會默認拉筋A6,是不是有縱筋就有拉筋?拉筋和箍筋型號應該相同嗎? DL1(1) 200*600 A8@100 2C16:2C16 G4A12
已采納側面縱筋是有拉筋的。圖紙標明就按照圖紙設置,沒有說明就按照圖集。在圖集03G101-1第63頁;當梁寬小于或等于350時,拉筋直徑為6mm;梁寬大于350時,拉筋直徑為8mm。拉筋間距為非加密區箍筋的兩倍,上下兩排拉筋豎向錯開設置。
2009-12-04 16:48:11
是的,有側面筋就必須有拉筋, G4A12需要2排拉筋,如果圖紙沒有注明拉筋信息,就按箍筋的規格輸入,間距是箍筋間距的2倍。
2009-12-04 16:30:13
是有縱筋就有拉筋,設計沒有特別注明拉筋直徑時,就按軟件默認的即可,因為軟件是按101圖集規定默認的
2009-12-04 16:30:43
當梁有構造筋時,如果圖紙中有標注的,你就按圖紙中標注的鋼筋型號進行輸入。如果沒有,你就按軟件默認的進行計算。軟件就會根據圖集自動判斷拉筋。
2009-12-04 16:37:08
軟件會根據梁寬度判斷自動給出拉筋的直徑
2009-12-04 16:55:37
