花自飄零 2009-12-04 15:19:29 | 山東省 其他專業 | 449查看 4回答
基礎梁標注急救!!
JZL1(2B)3500*1100 A10-200(4) B5B2;T5B20 N4B18LA8-400 這樣的基礎梁標注什么意思?N4B18LA8-400 是什么意思?在廣聯達里怎么輸入?
已采納N4B18是側面抗扭筋,LA8-400是側面筋的拉筋。 屬性中有側面筋、拉筋的輸入位置。
2009-12-04 15:21:51
N4B18LA8-400 的意思是:N4B18抗扭腰筋4根B18的鋼筋。LA8-400 拉筋A8間距400 在構件屬性中按設計輸入數據即可。
2009-12-04 15:22:45
JZL1(2B)3500*1100:基礎梁截面3500*1100,兩端懸挑 A10-200(4):箍筋A10,間距200.四肢箍 B5B2;T5B20:B表示底部鋼筋,T表示頂部(上部)鋼筋 N4B18LA8-400:抗扭筋(側面筋)輸入N4B18,拉筋輸入A8-400
2009-12-04 15:26:13
N4B18:抗扭筋為4根螺紋,直徑為18mm. LA8-400 :拉筋為圓鋼筋,直徑為8mm,間距為400mm.
2009-12-04 15:29:21
