造價小張 2022-11-14 17:27:38 | 四川省 土建 | 2630查看 4回答
從這一條可以看出所有采用負筋分離式配筋的板都需要溫度鋼筋?
感覺不太合理,一個30幾層的住宅,有負筋的板都布置溫度鋼筋,這種還不如直接布置雙層雙向的鋼筋算了
按設計說明要求考慮 不要隨便更改設計要求
首次提交 2022-11-14 17:29:17 最近修改2022-11-14 17:29:42 (修改過1次)
應該只有屋面板布置。
2022-11-14 17:29:38
是的,沒錯
2022-11-14 17:30:04
是的.都需要設置的.
2022-11-15 08:43:58
