馬寧MN 2009-12-04 12:30:19 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 308查看 3回答
為什么廣聯(lián)達(dá)4.0沒有建筑工程消耗量定額,但是別的定額都有?
我買的是正版的廣聯(lián)達(dá),安裝過程都正確,能打開,但是沒有建筑工程消耗量定額,別的像“安裝工程”“園林工程”都有。不知道是什么問題。別的什么都正常
建議看一下安裝目錄文件中定額庫文件內(nèi)有沒有消耗量定額,沒有的話,重新安裝。要還不行,咨詢廣聯(lián)達(dá)客服或者換鎖。
2009-12-04 12:45:39
或許你的密碼鎖里就沒有對應(yīng)的定額庫,或者,安裝是沒有全選,漏掉安裝定額庫了,如果這倆個(gè)問題都不是,只好和銷售人員聯(lián)系,看看他們給你的密碼鎖是否錯(cuò)了。
2009-12-04 13:31:03
重新安裝一次還不行了,直接打電話問廣聯(lián)達(dá)公司,和銷售人員聯(lián)系,讓他們解決問題
2009-12-04 20:00:55
廣聯(lián)達(dá)3.0,在新建向?qū)е校疫x擇2004建筑工程消耗量定額,完成組價(jià)后,建設(shè)單位要求用2006年建t
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 4943(陜西)安裝后為什么沒有裝飾工程定額?
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 4943(陜西)安裝后只有安裝工程定額為什么沒有裝飾工程定額,在廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)站里也沒有可以下載的定額庫。
