ca****@163.com 2012-05-03 13:34:28 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1344查看 3回答
廣聯(lián)達計價軟件GBQ4.0 4943(陜西)安裝后為什么沒有裝飾工程定額?
廣聯(lián)達計價軟件GBQ4.0 4943(陜西)安裝后只有安裝工程定額為什么沒有裝飾工程定額,在廣聯(lián)達網(wǎng)站里也沒有可以下載的定額庫。
已采納安裝定額庫可以,但要看你的鎖是否寫入了改定額庫!就是要有加密鎖驅(qū)動。
2012-05-03 13:52:05
你的軟件是不是只有安裝的或者把定額庫從裝一下
2012-05-03 13:38:35
1.在廣聯(lián)達網(wǎng)站里,下載 計價軟件GBQ4.0 4943(陜西),安裝時 選擇 全部安裝。 2.安裝最新的加密鎖驅(qū)動程序。 3.檢查加密鎖是否 注冊了相應(yīng)的 定額庫? “查看已購產(chǎn)品程序” 見下圖
2012-05-03 16:57:05
