  • 給排水管件問題
    1. 避震喉和過濾器只用在給水管道上嗎? 2. 掃除口只用在排水管上? 3.如果設計無說明,那么截止閥、球閥、蝶閥怎么選用?由于蝶閥比截止閥價格低,是否可以替換截止閥
    問題補充:避震喉和過濾器分別在什么時候用在給排水管道上?
    1. 避震喉和過濾器只用在給水管道上嗎? 2. 掃除口只用在排水管上? 3.如果設計無說明,那么截止閥、球閥、蝶閥怎么選用?由于蝶閥比截止閥價格低,是否可以替換截止閥 回答:1.一般用在給水管道上,但是熱水管道,采暖管道、輸油管道,泵房管道等上面也經常安裝,過濾器一般不能安裝在排水管道上(主要是雜質太多,清洗不便)。若是排水管道穿過伸縮縫等也必須加裝避震喉。 2、掃除口一般是指安裝于排水管地面的那個,清掃口一般安裝于樓板下;它們都是用來清通管道堵塞問題的。 3、截止閥、球閥、蝶閥的選用一般按設計要求,建議你看看造價工程師考試書《安裝技術與計量》上面有這幾種閥門用到的具體地方,只是參考,具體的建議你還是查查設計規范之類的資料,因為它們都是要求設計人員選用的。
    2009-12-05 11:53:45
  • 設計上對你的問題是會在總說明里提到的,例如閥門什么的其實安裝什么樣的都是可以的,主要是看設計者的想法還有建設單位的要求
    2009-12-04 12:26:57
  • 給排水管件問題 1. 避震喉和過濾器只用在給水管道上嗎? 2. 掃除口只用在排水管上? 3.如果設計無說明,那么截止閥、球閥、蝶閥怎么選用?由于蝶閥比截止閥價格低,是否可以替換截止閥 答: 1.不是。 2.是。 3.對系統中的小管道可以傾向于選擇截止閥、球閥,大管道可以傾向于選擇蝶閥, 如果設計沒有說明,可以進行選擇替換,
    2009-12-04 15:12:34
主站蜘蛛池模板: 定边县| 安徽省| 慈利县| 城步| 肥城市| 泾阳县| 刚察县| 通道| 望奎县| 徐汇区| 吴江市| 安溪县| 兖州市| 仁化县| 岳池县| 宜宾市| 南岸区| 沁阳市| 安庆市| 霍林郭勒市| 绥江县| 河源市| 土默特左旗| 稷山县| 天峻县| 武胜县| 原平市| 双流县| 岳西县| 达孜县| 武夷山市| 丹东市| 灵武市| 崇义县| 紫阳县| 鹤岗市| 拉孜县| 长丰县| 盐边县| 恭城| 曲阜市|
