15321 2010-12-24 18:58:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1441查看 5回答
給排水管件在定額內(nèi)怎么查看,告訴下 謝謝
給排水管件在定額內(nèi)怎么查看問題補(bǔ)充:管件在安裝中的報廢率怎么查看
已采納在子目下時看不到的!!! 要在定額的最后附錄表中查看,有管道管件含量表。 附表中數(shù)據(jù)就是管件的含量,時含損耗在內(nèi)的,這是定額編制者在編制時綜合測定的,數(shù)據(jù)不能調(diào)整。
2010-12-24 19:11:27
定額中是綜合考慮的,沒有詳細(xì)的分別列出來, 1、檢看當(dāng)?shù)匕惭b定額管件取定資料 2、結(jié)算按實(shí)際的去數(shù)一下 3、預(yù)算按所有常用管件的平均單價計算
2010-12-24 19:14:26
回答:套上一項給排水定額子目,輸入工程量1,在人材機(jī)里查看即可 回答:根據(jù)管徑不同損耗好像2%,請參考,
2010-12-24 19:17:17
查看定額子目下的材料消耗量表。
2010-12-24 19:05:55
點(diǎn)擊定額,查看輔助材料
2010-12-25 08:56:01
