時來運(yùn)轉(zhuǎn) 2009-12-04 10:49:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 2回答
2009中能設(shè)置區(qū)域嗎
鋼筋2009中能設(shè)置區(qū)域嗎,如不能設(shè)置區(qū)域那我的樓有高差怎么辦啊?
已采納鋼筋2009沒有區(qū)域功能。 鋼筋中構(gòu)件不受樓層限制,輸入正確的圖示標(biāo)高就可以了。 樓層設(shè)置不行,如果從沉降縫為界,你最好建立兩個文件計(jì)算。(這只是我的建議啊,供你參考)
2009-12-04 10:55:35
鋼筋2009中不能設(shè)置區(qū)域,2009 標(biāo)高是開放的,樓有高差,把標(biāo)高輸入準(zhǔn)確,可畫上去的。
2009-12-04 10:56:35
