ba****@126.com 2013-05-11 19:26:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 270查看 2回答
鋼筋2009 像下面這樣的在計算設置中能設置嗎
(4). 當異型柱框架梁梁邊與異形柱柱邊對齊時,在梁對齊邊的縱向受力鋼筋應在離柱邊不小于800mm且滿足坡度不大于 1/25的條件下,向本異形柱縱向受力鋼筋的內側彎折錨入梁柱節點核心區按附圖(一)施工。
已采納只是 示意圖 計算鋼筋是可以不予考慮 ,只要現場綁扎時 調整一下 鋼筋就行了。
2013-05-11 19:55:46
這個大樣的意思是當梁和柱(剪力墻)同寬時,在梁的兩側設置構造筋,該構造筋在軟件里只能用單構件輸入,或者在梁的其它鋼筋里編輯。
2013-05-11 20:08:55
