wfvv 2009-12-04 10:27:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 3回答
基礎(chǔ)中柱的支座判斷問題?條基和樁
有一個(gè)工程,是人工挖孔樁基礎(chǔ),但外墻有一圈條基,條基高0.8M,條基低標(biāo)高等于樁頂標(biāo)高。 圖紙上柱插筋都是插入樁內(nèi)1.5M,但GGJ2009計(jì)算柱插筋時(shí),只在條基底部處就彎折了,沒有插到樁內(nèi)去,一根筋少算1.5M。 求解高手嗎?幫忙解決下!
已采納你好,在定義基礎(chǔ)層柱時(shí)把柱子底標(biāo)高定為基礎(chǔ)底標(biāo)高度1.5就可以了,
2009-12-04 11:46:52
畫完柱子后,匯總計(jì)算,然后對(duì)柱子的主筋進(jìn)行編輯。這樣的話,柱子的主筋根數(shù)軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,長(zhǎng)度手動(dòng)修改,加1.5m。之后對(duì)進(jìn)行鋼筋編輯的柱子進(jìn)行鎖定。
2009-12-04 11:00:18
可以在【單構(gòu)件輸入】中補(bǔ)充輸入計(jì)算。
2009-12-04 10:33:02
