不會游泳的魚 2009-12-04 08:57:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 2回答
集水溝在圖形算量和鋼筋翻樣里如何繪制?
集水溝位置:筏板基礎 集水溝尺寸:12000mm*800mm*800mm問題補充:沒有找到參數化,只有自定義
已采納在鋼筋2009與圖形2008中都可以建立參數化集水坑,按圖紙尺寸定義好構件點式布置在筏板上即可 在鋼筋10.0中集水坑的鋼筋需要在單構件中去選擇參數來計算
2009-12-04 09:03:01
步驟: 集水坑--新建--定義--在屬性編輯器中填入數據--繪圖。
2009-12-04 09:21:02
