yuyu 2009-12-03 22:20:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 235查看 3回答
梁中懸挑部分的上部筋如何布置(在鋼筋2009)
None
設(shè)計(jì)和軟件中可能有差距 盡量手算 如果做法和非懸挑部位是整體的 把梁設(shè)置成單邊懸挑或雙邊懸挑
2009-12-03 22:30:06
你好: 當(dāng)在懸挑梁的懸挑跨無(wú)原位標(biāo)注信息時(shí),在集中標(biāo)注中上部筋前輸入你所需要的懸挑鋼筋型號(hào),比如:3-3B18 當(dāng)在懸挑跨有原位標(biāo)注信息時(shí),則在原位標(biāo)注的跨中輸入你所需要的懸挑鋼筋型號(hào),比如:3-3B18,在這里還要區(qū)分不同的情況,因?yàn)樯喜繎姨舨皇敲恳桓家獜澫碌?,大于上部筋根?shù)的二分之一是彎折12d就可以了。比如圖紙中跨中原位標(biāo)注信息是3B18,正確的輸入方法是:2B18+3-1B18. 最后一定要考慮的情況是:當(dāng)L
2009-12-03 22:48:40
按鋼筋的形狀輸入相應(yīng)的編號(hào)。編號(hào)查詢可以在編輯鋼筋中。2009-12-10 09:12:15
其他類似問(wèn)題 查看更多
