wa****@163.com 2011-03-19 12:58:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 4回答
在GGJ2009中懸挑梁怎么輸
在GGJ2009中懸挑梁怎么輸問題補充:懸挑梁輸入2-2C25中的3是什么意思?
已采納懸臂鋼筋 在上部鋼筋欄輸入懸挑鋼筋。如果有彎筋,點擊【懸臂梁鋼筋代號】,在彈出的圖形中選擇。如果是3#彎筋二級鋼直徑20 的,則輸入3-B20.
2011-03-19 13:02:24
你好:輸入3-2C25或者是2-2C25。關鍵是看你的圖紙是怎樣要求的。
2011-03-19 12:59:46
懸挑梁在GGJ2009中的原位標注中: 1、上部筋只能在懸挑跨中寫。 2、在梁原位標注里面有個懸臂鋼筋代號,點開之后你可以查看哪一中符合實際工程的樣式。然后直接在通常鋼筋里面輸入懸臂鋼筋代號即可。 3、3-2C25中的3,表示彎起鋼筋的圖號。
2011-03-19 13:25:56
如果在懸挑中兩端角筋是懸挑代碼中的3 而中間的鋼筋不要彎起是什么意思 你可以看下03G101-1 第4.4.2條和P66的構造圖。
2011-03-19 14:27:16
