小小工程人 2022-11-11 15:42:00 | 陜西省 土建結算 | 681查看 3回答
關于陜西清單及計價解釋三中“人工單價以差價計算”在實際工程中怎么應用才是正確的?
陜西投標時采用人工費按市場價取費的模板,過程中的變更項目新增項目也都是遵從這一模板進行認價和批價的。現在審計拿定額解釋三中第一條為依據,對變更項目和新增項目采用人工費計入差價模板進行審定。我方認為他們們的做法不合理,我方認為這個文件應該說的是投標期的人工單價和要調增的新的人工單價之間的這個段的價差應按差價計算不允許按市場價計算,而不是定額人工單價至要調整的人工單價這個段的價差,目前雙方僵持到這里了。請業內專家看看是否是這樣,如果是有哪些專業的文件資料可以支撐?我是施工單位
你好,首先審計這個操作是不對的,合同外增加的,是需要和投標文件的計價模式保持一致的。至于這個文件的規定是在這個文件發布后,招投標的文件按照這個文件執行的。招投標文件既然模式已確定,那么和這個文件就沒有關系了。(一個文件前后的模式是需要保持一致的,這個是基本的要求的。)
2022-11-11 21:23:50
就是按省住建廳發的文件規定的人工單價計算,不能以市場價的人工對比定額人工調差計算。
2022-11-11 15:44:11
恕我理解能力有些問題,不太看得懂,現在人工單價,不都是信息價么?投標有投標的基準期信息價,施工有施工期的信息價。兩個信息價整價差不就好了。你們這塊還有人工市場價?
2022-11-11 15:51:49
