czp_008 2009-12-03 20:31:17 | 山西省 其他專業 | 588查看 3回答
手工怎樣計算弧型梁的混凝土和模板
弧型梁混凝土能用弧長乘以梁截面計算嗎?模板呢?(梁弧長標記是外側尺寸)。如果不能這樣計算的話,該怎樣計算呢?問題補充:該梁等截面250*700,板厚120,為多跨框架梁。只標有梁外側弧長。
已采納弧型梁混凝土體積=梁中線弧長*梁截面。模板面積=(梁外側弧長+梁內側弧長)*梁高+梁中線弧長*梁底寬
2009-12-03 21:25:17
這手算很好解決的就是一個體積呀 是不是你的是一個不規則的截面呢? 那樣的就要看看體積計算公式里有沒有公式了 不然就得分解來計算了
2009-12-03 20:40:03
可以用中線的長度*其截面是其體積。模板面積也是中線的長度*其截面模板的長度。 其應用的原理是,內邊長度和外邊長度的平均長度就是其中線的長度。
2009-12-03 21:23:13
