泓兒 2009-12-03 16:52:46 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1456查看 3回答
我定額項里的工程量應該怎么填,或是有沒什么計算工式呢?
清單項的計量單位為"樘",而我套的定額的單位為"m2" 比如:清單項: 塑鋼窗 單位為樘 工程量為: 56.9 定額項:鋁合金推拉窗 單位為100m2 請問,這樣 我定額項里的工程量應該怎么填,或是有沒什么計算工式呢? 謝謝
已采納你提的是清單計價與定額計價不同的關鍵點。你不用管清單項的計量單位為"樘",只管在定額的單位為"m2"中,按定額規則填上定額工程量,這樣軟件自動會容到清單項綜合單價中,得出來每一樘的單價。實際上清單計價與定額計價沒多在區別,只是各有各的規則,清單計價按清單計算規則計算工程量,定額計價按定額規則計算工程量,只要按各自的規則就沒有錯。 如窗戶1*1.5=1.5平方米,這在清單中叫一樘,在定額中叫1.5平方米,實際上這一樘與1.5平方米指的是同樣大小的窗戶,另外清單項中窗戶是按大小、材質分項的,大小不同時不能列為一個項
2009-12-03 19:50:57
按照清單項給定的尺寸計算成面積(m2)后輸入定額量。
2009-12-03 16:56:54
清單按清單的工程量樘來軟件 定額按定額的工程量來計算,在工程量表達式中輸入m2單位的工程量,軟件會根據定額的實際單位100m2去自動換算,在工程量欄是換算后的工程量
2009-12-03 16:59:33
