yyyyyyyy 2022-11-09 19:05:08 | 云南省 安裝安裝算量GQI | 245查看 1回答
你叫什么名字 專家
答題: 4042 被贊: 2693
這不影響工程量,手動分開一點就可以了。沒必要修改的。
2022-11-11 09:10:17
關于送配電系統調試的問題咨詢
一、說明:輸配電裝置系統調試中電壓等級小于或等于1kV的定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路(包括照明供電回路);從配電箱直接至電動機的供電回路已經包括在電動機的負載系統調試定額內。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括刀開關、保險器),均按照調試系統計算。移動電器和以插座連接的家電設備不計算調試費用。輸配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、絕緣耐壓試驗等調試,工作。橋形接線回路中的斷路器、母線分段接線回路中斷路器均作為獨立的供電系統計算。配電箱內只有開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。二、工程量計算規則:輸配電設備系統調試是按照一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則按照兩個系統計算。三、問題:詳見附件截圖,孩配電箱直接由配電室引過來。配電箱有多個回路,直接連接風機、水力模塊的回路已計取“電機檢查接線”和“電機調試“定額,那么現在想要計取“輸配電裝置系統”定額,因為還有其他回路為照明插座回路,請問是否可以再計取呢?如果可以記錄,那該配電箱是不是只可以計取一個“輸配電裝置系統”,而不能按照明插座回路數計取(7回路)。《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》也有相關描述,請各位專家幫忙做一個全面解答
墻上燈具、開關、插座管線計算
各位老師大家好,我有個基本問題想像各位請教,希望大家各抒己見。有關于墻上安裝的燈具、開關、插座、按鈕等的管線計算,應該說除了終端(如開關,不需要經過這個設備穿線),其余的設備管線都應該引上和引下,也就是說只要回路需要經過這個設備再連到下一個設備時,這里就需要算兩段垂直管線,比如設計圖中的應急回路,燈具基本都是安裝在墻上的。如果說只需要算一次垂直管線的話,那么在分支線位置應該裝接線盒,沿頂板敷設的管線,需要將管線敷設至墻上燈具安裝位置,在頂板分線位置允許安裝接線盒嗎,這個接線盒應該是在墻的位置。先在這謝謝各位啦!我就覺得像應急回路這樣的,墻上安裝燈具的回路,在計算垂直部分管線時,有點模糊,到底是算一段還是兩段垂直管線。謝謝啦!
數據更新時間 : 2025-05-20
