天空 2012-04-19 20:27:44 | 云南省 安裝 | 3228查看 4回答
墻上燈具、開關、插座管線計算
各位老師大家好,我有個基本問題想像各位請教,希望大家各抒己見。有關于墻上安裝的燈具、開關、插座、按鈕等的管線計算,應該說除了終端(如開關,不需要經過這個設備穿線),其余的設備管線都應該引上和引下,也就是說只要回路需要經過這個設備再連到下一個設備時,這里就需要算兩段垂直管線,比如設計圖中的應急回路,燈具基本都是安裝在墻上的。如果說只需要算一次垂直管線的話,那么在分支線位置應該裝接線盒,沿頂板敷設的管線,需要將管線敷設至墻上燈具安裝位置,在頂板分線位置允許安裝接線盒嗎,這個接線盒應該是在墻的位置。先在這謝謝各位啦!我就覺得像應急回路這樣的,墻上安裝燈具的回路,在計算垂直部分管線時,有點模糊,到底是算一段還是兩段垂直管線。謝謝啦!
已采納一般情況下如果該燈具位置的分支不超過兩根的話是算兩個垂直管線的,如若在該燈具位置分支管路多,則只算一個垂直管路,在該燈頂板或墻的位置加設接線盒,理由是在施工過程中能盡量少用到接線盒盡量少用,如果是管路多或復雜時應加設接線盒,這樣又可以減少管的用量降低成本,也可降低施工難度。
2012-04-19 21:23:23
1、按實要發生的線路長度算; 2、如果是穿管,還要加上松馳度的長度,這個是6%; 3、加上每個點(燈具、開關)要預留50cm的長度。 以上加全了,才是完整的長度。
2012-04-19 21:36:11
支持毛毛蟲的說法,一般是盡量少用接線盒的
2012-04-22 18:08:13
樓上說的《3、加上每個點(燈具、開關)要預留50cm的長度。》一般在定額里面已經包含了,所以不需要每個點再次計算。如果不清楚的話,可以看下線路預算章節里面的說明。
2012-04-19 22:20:32
