冰闊落 2022-11-09 12:46:37 | 江蘇省 土建 | 683查看 5回答
施工單位報(bào)形象進(jìn)度款合同給20%已完工程量費(fèi)用,簽證也是給20%嗎?
施工單位我現(xiàn)在報(bào)進(jìn)度款,和甲方說好了把簽證放進(jìn)進(jìn)度款里面。
合同規(guī)定是已完工程量的20%,那我報(bào)的簽證費(fèi)用也是按20%算的嗎?
是的。
2022-11-09 12:48:07
簽證應(yīng)該是全款不應(yīng)該是20%的
2022-11-09 12:47:53
按照合同執(zhí)行就可以了
2022-11-09 12:49:51
簽證不考慮百分比。
2022-11-09 12:52:21
簽證費(fèi)用應(yīng)屬于已完工程量的20%。
2022-11-09 14:17:03
