rain605616751 2009-12-03 11:12:34 | 浙江省 其他專業 | 1117查看 3回答
屋面油氈計算屋面凈面積還是要包括女兒墻立面呢?
已采納屋面油氈面積=屋面凈面積+卷邊面積,卷邊面積就是防水在女兒墻或欄板上的立面面積。卷邊高度一般是250高,并非女兒墻立面面積,除非設計要求防水卷邊高度與女兒墻高出屋面的高度相同。
2009-12-03 11:25:56
屋面油氈計算屋面凈面積還是要包括女兒墻立面呢? 一般是女兒墻四周的一個高度如250左右,如設計為全高,可以有翻邊高度上設置,也可有定額的代碼中輸入周長*0.30樣式。
2009-12-03 11:17:46
回答;屋面油氈計算屋面凈面積,還要包括女兒墻立面加卷邊的面積。
2009-12-03 11:23:35
