陌栗 2013-02-20 20:50:25 | 浙江省 其他專業(yè) | 969查看 3回答
概念不清楚
后澆帶應(yīng)待主體結(jié)構(gòu)完成60天且沉降穩(wěn)定后再用較相鄰砼強(qiáng)度等級高一級的膨施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎(chǔ)及L脹砼澆注。但是圖紙上只有板,屋面板有后澆帶畫出來,像基礎(chǔ),地梁,梁都沒有畫出來,按照上面的那句話,還要算基礎(chǔ),地梁,梁中的后澆帶嗎?那后澆帶是不是要獨立列一項呢?計算柱的時候,大的概念是框架結(jié)構(gòu)柱以層高計算,磚混結(jié)構(gòu)一凈高計算,但是看了立面圖我會混淆,特別是在屋面的時候,柱高不確定,有女兒墻,翻沿,我弄不清楚了
已采納1、后澆帶,按照10定額的計算規(guī)則,只計算砼量和模板增加費(模板工程量不扣除后澆帶部分,砼量要扣除后澆帶部分,其體積要單獨算);所以,在板上標(biāo)后澆帶,可以很方便來算其工程量;后澆帶所在平面圖,要結(jié)合梁等結(jié)構(gòu)圖來算;注:10計算規(guī)則是:“2.梁、板、墻設(shè)后澆帶時,模板工程量不扣除后澆帶部分,后澆帶另行按延長米(含梁寬)計算增加費;混凝土澆搗工程量應(yīng)扣除后澆帶體積,后澆帶體積單獨計算套用相應(yīng)定額。” 2、看了立面圖會混淆,說明開始做還不熟悉,這個要自己揣摩,建立模型或施工現(xiàn)場去看,會印象深刻些。特別是屋面的柱,要結(jié)合屋面標(biāo)高,斜屋面,按照柱子所在的平均高度來。一句話,只要是簡單的方法算,工程量不錯,就是好方法。慢慢來吧。 ps:支持手算,多接觸幾個工程,上面的問題根本不算事,注意定額以及清單的計算規(guī)則。 供參考。
2013-02-21 08:33:59
如果你按設(shè)計要求布置有梁、板、墻。定義的后澆帶分別套上后澆帶的梁、板、墻,布置到相應(yīng)的位置,匯總計算后,軟件就會識別計算。 “不過現(xiàn)在只是手算呢 ”手算也是要分開算的啊。
2013-02-20 20:54:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
