gaowenjie 2009-12-03 10:05:39 | 河北省 其他專業(yè) | 1270查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)怎么設(shè)置?
獨(dú)立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)高度怎么設(shè)置?
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)高度的設(shè)置:是從基礎(chǔ)墊層的頂面至獨(dú)立基礎(chǔ)的頂面的高度。可以在定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)在“基礎(chǔ)高度”欄輸入獨(dú)立基礎(chǔ)高度即可。
2009-12-03 10:10:56
可以按基礎(chǔ)層底標(biāo)高來設(shè)置,獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高選擇層底標(biāo)高就可以
2009-12-03 10:21:24
