泝洄丶 2022-11-08 14:31:43 | 四川省 土建 | 411查看 1回答
四川,腳手架按所服務對象的垂直投影面積計算,對這面墻抹灰
,對這面墻進行施工,應該算垂直于地面還是垂直于墻面的面積
套雙排腳手架,垂直投影面積嘞
2022-11-08 17:12:36
外腳手架按照服務對象的垂直投影面積計算怎么理解?圖中圈出的區域是否需要計算腳手架?突出的單墻、柱等是否需要按外邊線計算?
這樣的外墻雙排腳手架是否應該按三個區域框周長計算所服務對象的垂直投影面積,見下
這樣的外墻雙排腳手架是否應該按三個區域框周長計算所服務對象的垂直投影面積呢,上面的出屋面樓梯炮樓是否算在高度里面??如果不是高度按照哪里算
外腳手架按照服務對象的垂直投影面積計算面積,但是日常中 ,搭設的外架高度立桿要超出服務對象一般1.5米的樣子,,這個面積和班組計算和甲方計算的過程中,是否要把這超出服務對象檐高的高度計算到里面
