let it be 2024-01-19 15:27:26 | 四川省 土建 | 771查看 4回答
建筑工程里面的外腳手架按垂直投影于服務對象計算面積問題
外腳手架按照服務對象的垂直投影面積計算面積,但是日常中 ,搭設的外架高度立桿要超出服務對象一般1.5米的樣子,,這個面積和班組計算和甲方計算的過程中,是否要把這超出服務對象檐高的高度計算到里面
計算規則是按外墻墻面面積
2024-01-19 15:28:53
必須按定額計算規則計算
2024-01-19 15:29:34
預算結算按照合同要求的計算規則(國標清單規則或者其它)一般不含超出高度。 實際搭設是實際,跟結算一般沒有關系,這部分審計不給。
2024-01-19 15:30:17
定額是綜合考慮的
2024-01-19 15:36:30
