cqlxy18 2009-12-02 22:11:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 4回答
GGJ2009獨立基礎“屬性編輯”時“屬性值--長和寬不能錄入”?
已采納不是的,獨立基礎由下面的獨立基礎墊層和獨立基礎兩個單元組成,你先建立的是一個組合,還不能定義屬性,下一步你再建立一個矩形圖元為墊層,修改其為墊層的屬性;再新建一個矩形或參數化的基礎,選擇相類似的基礎樣式,修改為獨立基礎的屬性,這樣一個獨立基礎才全部定義結束了。 所以你直接在新建的獨立基礎上是不能修改屬性的,只有你設置完了上面全部工作,你說的位置自動有了數值。可以直接繪圖了。
2009-12-02 22:22:39
鋼筋2009與GGJ10.0有區別,鋼筋2009中,獨基要建獨基單元才能輸入屬性質,所以要先建獨基單元才行
2009-12-02 22:27:07
鋼筋抽樣 怎么使墊層和基礎是一起的呢? 你是不是在圖元上改屬性,如果是那樣注意樓層 樓層不對 你怎么改,或者是構件層每對
2009-12-02 22:30:11
右鍵點擊獨立基礎,點擊新建基礎單元 在基礎單元里才可以輸入參數的
2009-12-02 22:32:57
