  • 層底標(biāo)高加梁高與基底標(biāo)高加梁高有什么區(qū)別
    我是新學(xué)的。 請(qǐng)問各位專家。 畫基礎(chǔ)梁時(shí)在(構(gòu)建屬性)中有個(gè)起點(diǎn)標(biāo)高跟終點(diǎn)標(biāo)高,該怎么設(shè)置?是選擇層底標(biāo)高加梁高,還是選擇基底標(biāo)高加梁高?
    問題補(bǔ)充:構(gòu)件屬性里面要是不設(shè)置的話,那么我畫出來的基礎(chǔ)梁一半在墊層底下了。如果說直接輸入標(biāo)高的話,那會(huì)不會(huì)很麻煩?我這有個(gè)樣本他是設(shè)置了層底標(biāo)高加梁高的,但是我的思路是基礎(chǔ)層包括墊層,設(shè)置層底標(biāo)高的話,基礎(chǔ)梁算出的量會(huì)不會(huì)把墊層那塊減掉???
我來答 收藏  舉報(bào)
    畫基礎(chǔ)梁時(shí)在(構(gòu)建屬性)中有個(gè)起點(diǎn)標(biāo)高跟終點(diǎn)標(biāo)高,該怎么設(shè)置?是選擇層底標(biāo)高加梁高,還是選擇基底標(biāo)高加梁高? 回答:起點(diǎn)標(biāo)高跟終點(diǎn)標(biāo)高指的是梁的頂標(biāo)高,然后你計(jì)算出梁頂標(biāo)高到層底標(biāo)高的距離,然后選擇層底標(biāo)高加這段距離以米為單位(如1.5m),然后畫圖即可
    2009-12-02 17:30:52
  • 基礎(chǔ)梁的標(biāo)高一般不會(huì)是層底標(biāo)高,定義構(gòu)件時(shí)軟件默認(rèn)的應(yīng)該是層頂標(biāo)高,畫上去后選擇基礎(chǔ)梁,修改頂標(biāo)高(起點(diǎn)和終點(diǎn)頂標(biāo)高)為設(shè)計(jì)標(biāo)高
    2009-12-02 17:08:54
  • 畫基礎(chǔ)梁時(shí)在(構(gòu)建屬性)中有個(gè)起點(diǎn)標(biāo)高跟終點(diǎn)標(biāo)高,該怎么設(shè)置?是選擇層底標(biāo)高加梁高,還是選擇基底標(biāo)高加梁高? 畫梁時(shí)你選擇“工具”下“顯示線性圖元方向”,每個(gè)構(gòu)件就有一個(gè)箭頭表示方向,這就有了起點(diǎn)和終點(diǎn),你可以根據(jù)起點(diǎn)終點(diǎn)填寫底標(biāo)高或頂標(biāo)高。
    2009-12-02 17:10:15
  • 基礎(chǔ)構(gòu)建大多數(shù)一致,可根據(jù)構(gòu)件設(shè)置基礎(chǔ)層高,若夠標(biāo)高間比較亂,建議直接輸入構(gòu)件頂標(biāo)高為數(shù)字形式
    2009-12-02 18:50:33
主站蜘蛛池模板: 福海县| 南木林县| 隆化县| 石河子市| 手机| 安龙县| 额尔古纳市| 晋中市| 安阳市| 石泉县| 道真| 崇明县| 兴安盟| 仁怀市| 湖口县| 老河口市| 凯里市| 新泰市| 治多县| 沈阳市| 望奎县| 灯塔市| 瑞丽市| 犍为县| 鲁甸县| 灌阳县| 商洛市| 婺源县| 彭泽县| 新乐市| 玛沁县| 仪陇县| 凌源市| 万盛区| 泰兴市| 吉林省| 南宁市| 青州市| 和龙市| 拉孜县| 红原县|
