廣聯(lián)達(dá) 2022-11-07 08:44:40 | 山東省 土建裝飾結(jié)算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 645查看 5回答
室內(nèi)地面防水門洞口延伸工程量是否計算
各位老師,請問:1、門洞口向外延伸的工程量是否并入到防水工程量中?2、“向兩側(cè)延展寬度200”這個怎么在軟件里設(shè)置?
向外延伸的500在計算設(shè)置里修改,兩側(cè)延伸的手算一下吧
2022-11-07 09:22:19
設(shè)計要求,就要做,要做就要計算工程量。直接手工計算面積的方法。不是設(shè)置的問題。
2022-11-07 08:48:07
要計算的,長度不小于500mm,向兩側(cè)寬度不小于200mm。
2022-11-07 08:49:02
要按圖紙要求計算的
2022-11-07 08:49:10
做的
2022-11-07 09:00:23
